Losse PRM antenne
Geplaatst: 20 okt 2023, 12:45
door HarrMdH
Op mijn motorfiets heb ik achterop bij de kentekenplaat een antenne zitten.
Ik heb het idee dat deze niet geheel geschrikt is voor mijn Kenwood TK3101 portofoon.
Deze portofoon heb ik jaren geleden bij de aanschaf laten voorzien van een losschroefbare antennespriet.
De gebruikte connector is SMA Male op de spriet en SMA female op de porto.
Mijn vraag;
Ik wil deze originele antennespriet achter op mijn motorfiets plaatsen i.p.v. de huidige antenne omdat ik vermoed dat deze niet de juiste frequentie heeft. Volgens de Kenwood specs zou dit 446 Mhz moeten zijn.
Kan ik deze SMA connector gebruiken?
SMA montagedeel.png (57.57 KiB) 442434 keer bekeken
of
SMA deel.png (58.32 KiB) 442434 keer bekeken
en, moet deze aan massa liggen of juist helemaal elektrisch geïsoleerd?
Re: Losse PRM antenne
Geplaatst: 29 okt 2023, 12:39
door HarrMdH
Beste forum,
mogelijk is mijn vraag voor een ieder onrelevant.
Totaal geen reactie ontvangen.
Jammer.
Geplaatst: 12 nov 2023, 22:23
door pb1sam
Misschien reageert niemand omdat je portofoon niet meer type goedgekeurd is.
De antenne mag namelijk niet los van het toestel gemaakt worden, dat is een van de voorwaarden van de type goedkeuring.
Daar had degene die dit mogelijk heeft gemaakt je op moeten wijzen.
Geplaatst: 06 dec 2023, 21:49
door pd5nl
Beste,
Maar dan had een antwoord richting TS toch ook netjes geweest?
73 Marco
