Pagina 1 van 4
Examen vraag N
Geplaatst: 09 nov 2012, 20:43
door pd0ms
Had een vraag
Examen 12-05-2011
Ben bezig met n examen te leren en kwam het volgende tegen:
Een Halve golf antenne Heeft een lengte van 1 meter:
Deze antenne is inresonantie voor signalen voor een freq van ongeveer:
a 150mhz
b 37,5Mhz
c 75 Mhz
Wie kan mij het 1 en andere hier over uit leggen ( hoe het uit te reken is enzo)
En volgende hier onder :
Van minst naar meeste bandbreedte? <--- Klopt dit
CW A1A
EZB J3E 3Khz
AM A3E 6khz
FM F3E 12 khz
Zie het graag en alvast bedankt voor de informatie
Re: Examen vraag N
Geplaatst: 10 nov 2012, 00:02
Je kunt met de golflengte berekening via de onderstaande formule een hoop verduidelijken. Vul voor c altijd 300 in (lichtsnelheid is ongeveer 300000km/s en je kunt wat nullen weggooien als je dat ook voor frequentie (f) doet: f in Megahertzen dus).
Dus nemen we de eerste: 300 delen door 150 = 2 meter. Dat is de (hele) golflengte. Een halve-golf (antenne) is dus ongeveer 1 meter. Antwoord a. De rest doet er niet meer toe.
Handig ezelsbruggetje: ken de amateurbanden alvast, dat is handig: we hebben tussen 144 en 146 MHz de 2meter amateurband. En dat zit dichtbij die 150Mhz uit de vraag, dus had je niet eens je rekenmachine hoeven te pakken :)
Voor je beeldvorming: houd het verband altijd in je achterhoofd met de lichtsnelheid, want die is vast. Het getal 300 dus. Hoor je dus 30Mhz, kun jij gelijk denken: 300/30 = 10 meter band! Hoor je een piraat op 100MHz? Dan denk jij 300/100 = 3 meterband! Handig he?
(Pas in de F machtiging gaan we praten over de verkortingsfactor. Vergeet dat nu maar even nog.)
En dat volgende rijtje ziet er volgens mij goed uit.
Re: Examen vraag N
Geplaatst: 10 nov 2012, 12:02
door pd0ms
Dank je voor de info ben er blij mee
Maar nu heb ik nog wat vragen en wat uitleg nodig (sorry)
de Freq van een radio golf is 0,3 Ghz de golflengte is:
a 0,001m
b 0,1 m
c 1m
de mf bandbreedte voor de ontvangst van een 2meter fm telefoniesignaal is bij voor keur:
a 300Khz
b 100Khz
c 12Khz
Nog 1
Door een weerstand van 10ohm loopt een stroom van 3 miliampere
het vermogen dat in de weerstand in warmte wordt omgezet:
a 3,3 w
b 30 w
c 90 w
Re: Examen vraag N
Geplaatst: 10 nov 2012, 13:16
michelamateur schreef:de Freq van een radio golf is 0,3 Ghz de golflengte is:
a 0,001m
b 0,1 m
c 1m
In de vorige vraag kwam al naar voren dat we de frequentie in Megahertzen moeten gebruiken in die formule. Een vast gegeven is dat 1GHz (gigahertz) = 1000MHz (megahertz). Dus 0,3GHz is 300MHz.
>> formule voor golflengte: 300 / 300 = 1m (antwoord C dus)
____
michelamateur schreef:de mf bandbreedte voor de ontvangst van een 2meter fm telefoniesignaal is bij voor keur:
a 300Khz
b 100Khz
c 12Khz
>> in de 2m band gebruiken we smalband FM voor spraak. 12 kHz, antwoord C
____
michelamateur schreef:Door een weerstand van 10ohm loopt een stroom van 3 miliampere
a 3,3 w
b 30 w
c 90 w
Dit is een formule vraagje. Daar zijn een hoop ezelsbruggetjes voor, die we nog weleens kunnen gaan behandelen. Maar eerst maar een overzicht van een aantal veel gebruikte formules:
http://www.breem.nl/fldbasis/pgbasis-01 ... 20vermogen
Maar voordat we verdergaan; het goede antwoord staat er volgens mij niet bij. Kun je je vraag nog eens controleren?
Re: Examen vraag N
Geplaatst: 10 nov 2012, 14:36
door pd0ms
Hallo
Ik dank je voor de antwoorden en die freq klopt, sorry niet goed gekeken
En wat die 2e vraag betrefdt had ik wel moeten weten fm 3JE 12Khz
Ja tis vaak goed lezen
3e: Ja die reken sommen blijf ik lastig vinden.
Dank je voor de link en ga eens goed kijken en lezen en ga in het boek kijken voor het goede antwoord of dat ik het niet goed heb getypt.
Je hoort vandaag
Wens iedereen een goed weekend
Re: Examen vraag N
Geplaatst: 10 nov 2012, 15:24
door pd0ms
a 3,3 w
b 30 w
c 90 w
Is wel goed over genomen uit boek
600 examen vragen voor de N vergunning
N EXAMEN najaar 1998
Re: Examen vraag N
Geplaatst: 10 nov 2012, 21:35
Volgens mij moet het 90 µW wezen. Maar zelfs bij dit soort vragen kan ook ik gaan twijfelen als het goede antwoord er niet bij blijkt te staan.
P = I² x R
P = (0,003 x 0,003) x 10 = 0,00009 W
Iemand anders??
Re: Examen vraag N
Geplaatst: 10 nov 2012, 22:00
door pe5jw
kwam ik op.
U = I x R
P= U x I
Om de formule even uit elkaar te trekken.
Re: Examen vraag N
Geplaatst: 11 nov 2012, 00:18
door pd0ms
Hallo
Hoe kom je op:
P = I² x R
I² Hoe ????????????????
Re: Examen vraag N
Geplaatst: 11 nov 2012, 00:48
door pe5jw
:) = I * I
u=i * r
p=u * i
p=(i * r)i= r * i * i= r * I²
Re: Examen vraag N
Geplaatst: 11 nov 2012, 10:38
door pd0ms
Oke is duidelijk maar waarom dan ;I²
Re: Examen vraag N
Geplaatst: 11 nov 2012, 12:15
I * I kun je korter schrijven door I² te gebruiken, bovendien maakt je rekenmachine dan niet de fout door de vermenigvuldiging verkeerd te doen.
P = I * I * R levert waarschijnlijk wat anders op dan P = (I * I) * R. En die laatste kun je dus ook zo schrijven: P = I² * R
>> het is belangrijk dat eerst I * I wordt gedaan, voordat vermenigvuldigd wordt met R.
Re: Examen vraag N
Geplaatst: 11 nov 2012, 12:30
door pd0ms
Oke maar waarom moet de stroom 1 dan eerst x 2 ??
En niet direcht 3 x 10 ?
Omdat men praat over warmte?
( zal wel een stomme vraag zijn )
Re: Examen vraag N
Geplaatst: 11 nov 2012, 14:07
door pe5jw
Tjalling PE1RQM schreef:P = I * I * R levert waarschijnlijk wat anders op dan P = (I * I) * R.
Mmm je hebt gelijk oeps overheen gekeken.
Re: Examen vraag N
Geplaatst: 11 nov 2012, 23:15
michelamateur schreef:Oke maar waarom moet de stroom 1 dan eerst x 2 ??
De stroom moet niet keer 2, maar in het kwadraat (getal keer hetzelfde getal). En de stroom is niet 3A, maar 3mA (0,003A) volgens jouw verhaal.
De lange weg, om te begrijpen hoe we op P = I² * R komen:
We weten:
  • R = 10 Ohm
  • I = 0,003 A
Gevraagd is P, het vermogen. Standaard formule voor P = U * I
Maar U (de spanning over de weerstand) weten we nog niet.
Wat is de formule voor U dan? U = I * R
Die twee weten we wel, dus kunnen we eerst de spanning uitrekenen: U = 0,003 * 10. Dus U = 0,03 V.
Nu kunnen we eindelijk P wel uitrekenen: P = U * I. Dus P = 0,03 * 0,003 = 0.00009 W en dat is 90 µW.
_____________
De korte weg was door de twee gebruikte formules in één keer samen te voegen tot een nieuwe.
Deze hebben we gebruikt:
  • P = U * I
  • U = I * R
Samengevoegd: P = (I * R) * I
En dat kunnen we nog verder verkorten door P = I² * R te schrijven. Vind je dit ingewikkeld, doe het dan in stappen, zoals in het begin.
Kun je nog even bevestigen dat de stroom werkelijk 3 mA is (milliAmpere)? Want als het wel 3A had moeten zijn volgens de vraag, dan is het antwoord C.
