Front-End protector voor single transceiver
Het gebeurt maar al te vaak dat iemand op zijn RX-Antenne ingang een luisterantenne aansluit en na enige tijd een "dove" ontvanger heeft. Meestal word dat veroorzaakt doordat de RX-Antenne ingang tijdens een uitzending niet of onvoldoende beveiligd is. Sommige sets hebben een beveiliging in de vorm van een buislampje of iets dergelijks maar meestal (bijna altijd) is er geen of geen afdoende beveiliging geinstalleerd. (met name Yeasu FT-2000, Icom en Kenwood hebben dat eenvoudig niet).
Nu kwam ik laatst een schakeling tegen op Internet van KD9SV die uitblinkt door simpliciteit en stamt uit de vorige eeuw.
Ik heb hiervoor wat onderdelen via Frans Bakelaar (PA3AYJ) in huis gehaald en ben eens aan het knutselen geslagen.
Het eindresultaat is verbluffend evenzo eenvoudig en "fool proof".
De schakeling werkt op 12V DC en trekt totaal niet meer als maximaal 7,82mA.
Die voeding kun je dus zelfs nog uit de transceiver halen en de werking is als volgt.
De voedingspanning van 12V DC gaat door een 6V8 zener waaraan de spoelen van de drie reed relais hangen. Er is met opzet voor reed relais gekozen omdat die zeer snel, binnen 0,1 milliseconde, kunnen schakelen zonder dat de contacten denderen en ze zijn afgeschermd. RLY1 word gestuurd door transistor Q1 (BC238B NPN tor) die in geleiding komt zodra er voedingspanning is aangesloten. Q2 is geinverteerd t.o.v. Q1 dus die staat gespert waardoor RLY2 & RLY3 open staan. Als nu de zender word ingeschakeld zal de PTT lijn naar GND gaan en valt de sturing op de basis van Q1 weg waardoor RLY1 afvalt en Q2 in geleiding komt en RLY2 & RLY3 sluiten. Hierdoor word de RCVR_IN ontkoppeld van de (luister)antenne en door RLY2 aan GND gelegd. RLY3 zorgt ervoor dat er nog een linear kan worden ingeschakeld mocht die aanwezig zijn. Ik heb de schakeling uitvoerig getest en kan beamen dat dit voldoende snel schakelt om het front-end van de ontvanger afdoende te beveiligen.
Een opmerking voor die mensen die deze schakeling voeden met 13,8V DC
Omdat deze reed relais al schakelen bij een zeer lage spanning kan het wel eens gebeuren dat RLY2 of RLY3 bekrachtigd worden als de QSK/TR_SW (PTT) nog niet is gesloten. Een mogelijke oplossing is dan om 1 of twee SI-diodes in serie met de basis van Q2 op te nemen. Hierdoor word de sturing op de basis van Q2 met respectievelijk 0,6V of 1,2V verlaagd waardoor deze reed relais dan niet zo snel zullen schakelen.
Als bijlage tref je zowel het schema aan en ook de gaatjesprint layout zoals door mij gebouwd. Het geheel zit in een aluminium G102 kastje van 90x35x30mm en heeft buitenwaarts 5 tulp aansluitingen omdat de meeste transceivers namelijk cinch pluggen gebruiken voor de RX-Antenne en de linear. Het geheel behoeft geen ingreep in de set want deze voorziening zit niet geintegreerd in de set maar word er gewoon "tussen" gehangen. Voor de kosten hoef je het niet te laten want die bedragen totaal 20,85 Euro en valt in het niet bij de reparatiekosten van een Front-End.
Als bijkomend voordeel heb je ook nog eens dat de PTT sturing voor de linear volledig gescheiden is van de set.
Tot op heden heb ik er vier gebouwd. Twee stuks voor collega RZA's en twee stuks voor ons contest station.
NB Indien je met twee zenders werkt bied deze schakeling onvoldoende beveiliging omdat deze niet reageert op de andere zender waardoor er alsnog een veel te groot signaal op de RX-Antenne ingang kan komen te staan als de andere zender in de lucht komt
Veel plezier met het nabouwen van deze schakeling.
Afbeeding gebouwd
Afbeeding gebouwd
Kast binnenzijde
Kast binnenzijde
Kast en soldeerzijde
Kast en componentzijde
F-End ProtPC_layout-large.pdf
Print-layout, boormaten kastje en schema
(201.42 KiB) 1130 keer gedownload
