ICOM IC-260A/E
Geplaatst: 09 dec 2010, 00:56
door PA8C
Onlangs een IC-260 E gerepareerd die geen modulatie meer had.
IC-260E
IC-260E
De gebruikte documentatie staat hieronder.
73, Stan/PD0LUR
Reparatieverslag ICOM IC260E van PD0LUR.doc
Reparatie verslag
(23.5 KiB) 1704 keer gedownload
ic-260a_e_UM.pdf
IC-260 A/E User Manual
(4.25 MiB) 1611 keer gedownload
IC-260 A-E Board Layout.pdf
Board Lay-outs
(1.36 MiB) 1544 keer gedownload
Block Schema IC260E.pdf
Blok Schema IC-260
(1.03 MiB) 1506 keer gedownload
Mic amp-modulator.pdf
Deelschema Mic amp en modulator
(896.29 KiB) 1492 keer gedownload
Schema IC260E-1.pdf
Schema blad 1
(562.81 KiB) 1610 keer gedownload
Schema IC260E-2.pdf
Schema blad 2
(671.13 KiB) 1459 keer gedownload
Schema IC260E-3.pdf
Schema blad 3
(574.82 KiB) 1488 keer gedownload
Schema IC260E-4.pdf
Schema blad 4
(435.58 KiB) 1515 keer gedownload
Schema IC260E-5.pdf
Schema blad 5
(493.61 KiB) 1446 keer gedownload
Schema IC260E-6.pdf
Schema blad 6
(380.54 KiB) 1526 keer gedownload
