Hulpje voor SWR analyzer.
Wie wil meten aan spoeltjes, open-lijn of andere componenten met bv. een MFJ-269 komt redelijk bedrogen uit, er zitten geen normale aansluitklemmen op dat dure ding! (Net als firmware voor Europa met meters ipv. feet!)
Daarom dit uiterst simpele hulpje:
Gewoon een connector met een klein stukje coax waar een kroonsteentje aan is gesoldeerd. Vergeet niet de netvoeding af te koppelen en het apparaat geheel geïsoleerd op te stellen als je aan open-lijn gaat meten!!!!
:wink:
PE2FOX
Re: Hulpje voor SWR analyzer.
Ongelezen bericht door PE2FOX »
PA2ET schreef:Wie wil meten aan spoeltjes, open-lijn of andere componenten met bv. een MFJ-269 komt redelijk bedrogen uit, er zitten geen normale aansluitklemmen op dat dure ding! (Net als firmware voor Europa met meters ipv. feet!)
:wink:
Hoefde ik niet eens de soldeerbout voor warm te stoken. :wink:
"The reason lightning doesn't strike twice in the same place is that the same place isn't there the second time."
Handig hulpje
Tja, daar kan ik niet tegenop, heel handig, moet je natuurlijk wel in huis hebben ...
Eigenlijk zou MFJ zoiets standaard bij moeten leveren.
Maar ik nu eenmaal iets met soldeerbouten, zie tag-line...
:D
PA0VIC
Re: Handig hulpje
Ongelezen bericht door PA0VIC »
PA2ET schreef:Tja, daar kan ik niet tegenop, heel handig, moet je natuurlijk wel in huis hebben ...
:D
Hallo jongens, kijk eens naar de MFJ 917 1:1 balun, prijs €25,--
en de MFJ 731 SWR analyzer filter ideaal voor velddagen met heel veel hoogfrekwent om je heen, prijs € 105,-- Heb ik beiden gekocht en geen spijt van. :D
Mooi die accessoires van MFJ Vic, maar de BalUn gaat helaas maar tot 30 MHz, maar toch wel handig want dat MFJ spul is over het algemeen goed.
Dat filter lijkt mij ook wel handig, hoe werkt dat in de praktijk?
Om ook nog wat ongenoegen te spuien, ik heb de "dipper set" van MFJ gekocht:
Twee lullige spoeltjes op een tulp-plug gesoldeerd en een tulp-naar-piratenplug adapter voor 33 euro ...
Afzetters ... En mijn oude Leader dipper werkt 10X zo goed. (als de batterij niet leeg is tenminste.)
:roll:
